Sauron, ich habe keine der drei Dateien auf dem Rechner. Ich nutze Windows 7 Ultimate 32 Bit
Welches Programm meckert? AntiVir?
Norton meckert.
Zu Norton kann ich nichts sagen.
Bei AntiVir kann man Dateien, die angemeckert werden als Ausnahme eintragen. Dann werden sie akzeptiert.
Das sollte man aber nur tun, wenn man sicher ist, dass die Datei wirklich harmlos ist. Manche Dateien lösen leider Fehlalarm aus.
Komisch aber, dass Deine Datei wohl nicht vorhanden ist...
Kurzer Einschub:
URU bietet zwar eine Screenshotfunktion, die aber unter Windows 7 nicht zu funktionieren scheint, da die entsprechenden Ordner nicht angelegt sind.
Was könnt ihr noch gleich für Programme empfehlen, mit denen ich Screenshots per Tastendruck machen kann?
Fraps. Funktioniert eigentlich bei allen Spielen. Ohne anmelden kann man allerdings nur in BMP speichern, lässt sich aber hinterher leicht mit Paint umwandeln. Falls das zu umständlich ist geht auch SimpleScreenshot. Ich hatte allerdings schon Spiele, bei denen das Programm keine Bilder machen wollte.
Ich habe Fraps nun auch runtergeladen und habe es schon getestet. Ist zum Screenshot-machen wirklich super geeignet!
Dann kann man die Welt von URU jetzt ja fröhlich ablichten.
Zum Umwanderln bietet Microsoft dann ja auch eine einfachere Lösung als Paint: den Microsoft Office Picture Manager. Da kann man mehrere Bilder auf einmal in ein neues Format speichern und sie je nach Verwendungszweck auf verschiedene Auflösungen komprimieren.
Falls noch jemandem etwas einfällt wegen der schadhaften Dateien, nur her damit. Da bin ich noch nicht viel weiter. Habe nun insgesamt drei Dateien ausfinding machen können, die auch damit zusammenhängen und habe diese sauber mit einem speziellen Programm löschen lassen. Diese werden aber nach kurzer Zeit, spätestens nach dem Neustart des PCs, wieder hergestellt. Die eigentlich schadhafte Datei wird aber erfolgreich von Norton blockiert, bevor es zur Ausführung kommt. Die anderen drei Dateien an sich sollen wohl keine Bedrohung darstellen, zumindest laut diverser Virenscanner, durch die ich diese Dateien gejagt habe. Nur gehören sie zweifelsohne trotzdem dazu. Irgendwo muss sich also noch eine Datei verstecken, die dafür sorgt, dass diese drei Datei + die, die immer blockiert wird, immer wieder installiert werden. Die kann ich einfach nicht ausfindig machen - zumindest nicht anhand des Änderungsdatums der Dateien. Ich habe nun diverse Scanner ausprobiert - auch speziell Malware- und Spyware-Scanner, aber keiner davon meldet etwas Bedenkliches. Da die schadhafte Datei blockiert wird, glaube ich diesen Scannern auch, aber das ist ja kein Zustand. Die Quelle muss einfach ausfindig gemacht und gelöscht werden, aber das scheint zur Zeit kein Virenscanner zu schaffen und ich auch nicht...
Würdest du diese spezielle Datei denn an Hand ihres Namens/ihrer Endung erkennen? Dann könntest du sie mit msconfig/Systemstart ausfindig machen und dort auf jeden Fall schon mal das automatische ausführen nach Neustart unterbinden.
Anschließend kannst du sie im Suchprogramm (versteckte Dateien mit einbeziehen) aufrufen und dann von Hand löschen. Da du ja die Scanner und Schutzprogramme schon drüber laufen lassen hast, fällt mir auch nichts anderes mehr dazu ein.
Das ist ein herausragend guter Tipp!
Darauf bin ich irgendwie noch gar nicht gekommen. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Datei so finden werde, aber die meisten der laufenden Anwendungen werden ja bei Google zu finden sein und dort erklärt werden, sodass ich dann eben mittels Ausschlussverfahren dabei gehen kann.
Und bei der engeren Auswahl muss ich dann eben ausprobieren. Mehr als das System lahmlegen kann ich ja nicht.
Muss ich halt vorher noch mal schnell alles sichern und dann geht's ab.
Danke Petra!
Danke Petra!
Den hab ich leider nicht , aber mit Paint geht es auch recht flott, von daher.Sauron hat geschrieben:Zum Umwanderln bietet Microsoft dann ja auch eine einfachere Lösung als Paint: den Microsoft Office Picture Manager. Da kann man mehrere Bilder auf einmal in ein neues Format speichern und sie je nach Verwendungszweck auf verschiedene Auflösungen komprimieren.
Ich habe gestern auch noch etwas an meinem Norton rumgeschraubt und das "Auto Protect" auf agressiv gestellt.
Soeben kam die Meldung, dass die Datei ddad.dll blockiert und entfernt wurde. Seitdem kam keine Sicherheitsmeldung mehr. Entweder hat Norton ein Update eingespielt oder das lag an den persönlichen Einstellungen. Jedenfalls scheint nun tatsächlich wieder alles sicher zu sein, aber beschreien will ich erst mal noch nix.
So ist das Einloggen auf wichtigen Seiten aber wieder deutlich entspannter und es bleibt kein böser Beigeschmack.
Nun ist der PC wieder sicher!
Nach einer gestrigen Festplattenformatierung...
Der Schädling hat sich einfach zu versteckt irgendwo eingegraben... Bei den laufenden Prozessen konnte man ihn nicht ausmachen, auch wenn er irgendwo darunter gewesen sein musste.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
